у меня лежит подобная плата с отвалом северного
21 Ноя 2011 - 03:36
a-b80
203
2.11
у меня лежит подобная плата с отвалом северного моста. проверьте может ваш случай.
GA8I915PL-G post FF
продавливал и юг и север и сокет, не
запросто. очень хлипкая плата
a-b80 , скорее всего сокет вчера
.... , придётся проц другой искать.
В CPU support list загляните :).
SL9XP
sSpec используемого процессора огласите.
R735 слева 0.01В, справа 1.18В.
Не знаю :). Может находиться недалеко
maco вы только скажите какие данные нужны, я
1. Я не наблюдал в исходных
Отсутсвие питяния процессора и напряжение на памяти взаимосвязаны? VDD
а Vref?
Питание памяти вполне адекватное :).
у вас явно проблемы с питанием памяти
Напряжения питания на силовых транзисторах /стабилизаторах в TO-252,
что посоветуете для наполнения диагностики?
если хотите потренироваться в паянии - можете
ШИМ менять что ли? Подскажите пожалуйста.
угу, учитывая т.е. разрешения на
0,03В на Gate K3918(DQ10, DQ1, DQ11, DQ4) приходит
Ну так смотрите документацию на ШИМ, проверяйте состояние
