было решено действовать как посоветовал HeBe3yXa отключать потребителей по очереди,так как перемычек небыло на нем отключал на дросселях,все отключал по очереди результата не было,было решено "пахать" в районе шима MAX8744ET так как только там оставалась напряжение ,выпаял в её районе все ключи их там около 5 ,и вот оно,попался один сдвоеный транзистор ME4920 (PQ27 на плате) не открывался и не закрывался просто звонился 500 ом,заменил на аналог IRF7313 теперь при попытке включить было вообще глухо даже лампочка не мигнула, посмотрел по схеме он питает юсб порт,как я понял ,идет на транзистор G545B2RD1U (U2 на плате)написал из схемы так как на нем ничего невидно,он включает и выключает питание юсб порта,выпаял его и ноут включился загрузилась система все ОК.ноут работает отлично правда ненашел замену транзистору ничего страшного будет работать без одного юсб порта.Большая благодарность принявшим участие в решение моего вопроса.
