у ноутбука 2 юсб выхода и этот свич G545 идет по одному на каждый юсб выход,проверил второй юсб выход он работает хорошо.одного будет достаточно для нормальной эксплуатации ноутбука.может когда то найду TPS2061 и поставлю для полноцености так сказать. если в отключенный юсб воткнуть флешку например, ничего не будет?или всеже заклеить его чем то?
