Сокет пустой. Понял ход ваших мыслей. Поставил процессор
Процессор в сокете во время измерения?
Сокет пустой.
Понял ход ваших мыслей. Поставил процессор в сокет и измерил между GND и выводом дросселя. Показало 25,7Ом. Причем и на выводах конденсаторов VRM"а такое же сопротивление. А без процессора показывает 45,2Ом. Поэтому тот китайский прибор, который показал 2Ом, полетел в помойку.
Вы уверены, что првильно прочитали маркировку
Не уверен. Настолько мелкие резисторы и не четкие надписи, что даже в лупу плохо видно.
Да и вообще возникает сомнение в правильности отслеженного.
Часа 3 пыхтел с линзой над этой платой. Проследил все дорожки с обеих сторон платы.
А вообще, я тупанул вчера на ночь глядя. Какое КЗ может быть в резисторе? И вы меня не поправили. Не может быть в резисторе КЗ. Поэтому остается только сама микросхема U3 (KA7500B). Выпайка покажет.
Кстати, вот я задал вам вопрос про замену этой микросхемы на TL494CN. Так можно? Вроде, судя по даташиту, они одинаковые. Или нет? Спрашиваю, потому что лучше спросить, т.к. знаний у меня тут маловато
Вообще, эта плата - конечно же мусор редкостный, т.к. не только не работает, но еще и успела устареть лет ндцать назад :)
Но я хочу ее восстановить только для получения опыта. Ну и, конечно, если починю ее, будет как рабочий музейный экспонат
EliteGroup P4S5MG/GL+ rev 7.0 не включается
