А судя даташиту на KA7500B, ее 7 вывод - GND, а 12 вывод - 5 Вольт
5 В на 12-ом выводе в штатном режиме никак быть не может согласно документации.
Если говорить о конкретной схеме для этой платы, то на 12-ом выводе присутствует VDRV, которое больше 11 В.
Есть подозрение, что вы слегка обсчитались с нумерацией. На вашей плате соединены 8-ой, 11-ый и 12-ый выводы KA7500.
