:oops: Может я плохо искал, но ничего не
30 Сен 2003 - 14:27 Unknown BIOS
:oops:
Может я плохо искал, но ничего не нашёл.
Помогите, плиз.
i810 problem
незнаю, незнаю... Если БП включается сопротивлением 100 ом между
Пиплы, эта проблема была неоднократно и решалась путем
Пора прилепить тему... Только автора топика снести для
Плюс кондёры питания проца. глюк трафаретный в 95%
ОТВЕТ НА ГЛАВНЫЙ ( он же первый) ВОПРОС: БП
на сайте http://www.supergrace.ru/down.htm были прошивки для SG-810FA3 INTEL
Попробуй взять НОРМАЛЬНЫЙ блок питания (PowerMan, например) и
Проблемы из-за дежурного питания лечатся не прошивкой биоса,
У меня такая же проблема и пока не
http://www.vtech.com.hk/ или http://www.pcpartner.com/ или http://www.pcpartner.com.hk/index.htm
Ну а всё-таки может кто скажет что-то более
У меня была такая фигня, если долго не
:oops:
Помогите, плиз.
