Пиплы, эта проблема была неоднократно и решалась путем припайки провода параллельно цепи управления питанием (серый кажисть провод на жгуте от бп и соответствующий контакт на маме) на максимально возможном участке. Теория такая. Суммарное сопротивление проводов питания, контакта в разъеме питания плюс и т.д. слишком велико и нажим княпочки питания не распознается блоком. Параллельный провод уменьшает совокупное сопротивление.
Кроме того иногда помогает отключение джампером функции Power-On by keyboard и в любом случае - зачистка от окисла зубочисткой с AB-80 контактов питания на матери...
Все это естественно, если батарейка в норме и там smd-шки не повылетали от времени...
Вот...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
