Пора прилепить тему... Только автора топика снести для
18 Окт 2005 - 18:38 Unknown BIOS
Злой шаман
1803
32.45
Пора прилепить тему... Только автора топика снести для избавления от глюков при прилепливании.
i810 problem
незнаю, незнаю... Если БП включается сопротивлением 100 ом между
Пиплы, эта проблема была неоднократно и решалась путем
Плюс кондёры питания проца. глюк трафаретный в 95%
ОТВЕТ НА ГЛАВНЫЙ ( он же первый) ВОПРОС: БП
на сайте http://www.supergrace.ru/down.htm были прошивки для SG-810FA3 INTEL
Попробуй взять НОРМАЛЬНЫЙ блок питания (PowerMan, например) и
Проблемы из-за дежурного питания лечатся не прошивкой биоса,
У меня такая же проблема и пока не
Может я плохо искал, но ничего
http://www.vtech.com.hk/ или http://www.pcpartner.com/ или http://www.pcpartner.com.hk/index.htm
Ну а всё-таки может кто скажет что-то более
У меня была такая фигня, если долго не
Пора прилепить тему... Только автора топика снести для избавления от глюков при прилепливании.![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
