тяжело понимается принцип работы Магнитного усилителя но если разбирать детально то. Падение напряжения при подключении лампочки к выходу с D9 (3,3в) явно больше в % чем при подключении на выход D7 (5в) диодных сборок почему так???.
При нагружении 3,3В лампочкой напруга падает до 1,57В при этом на коллекторе Q3 появляется 7,87В вместо 2,67в Значит схема управления МС работает? но далее в точке после D11 напруга остается прежней хммм...!! Поменял оба бублика (дроссели) диодную сборку еще раз диоды кондеры и транзик в цепи 3,3 ну чудеса какие то
Без нагрузки 3,3 под 1,57
Пришел еще один такой же с точно такой же проблемой только АТХ БП
