Почему 450вольт ?? шим/пфс на CM6800 в даташите четко написано 385 +-20в, смотрим что на деле 372в,где вы берете кондеры 470мкф*450в, в таком корпусе, как 400вольтные. ключи выгорают наверно от перегрева, корпус 220F, нешибко тепло рассеивает.
Имеется блок fsp everest 800w 85+, ключи 21n60nt в корпусе 220F 3 штуки один в пробое, кондер 470*420в вздут, про шим пфц контролеер писал выше, дроссель на каком то кольце маркировку под проводом невидно (нецветной) индуктивность где-то 275мкГн (замерил/забыл).
полевик выпаял оставил два, при штатных 200-240 хватит (радиатор будет чуть горячее), кондер за неимением соотвествующего габаритам и емкости не нашел, вставил 330*400в, пульсация ^V будет порядка 24в при 385 вполне укладывается в 400в, по току тоже. Чтоб не жахнуло еще раз сгоревший предохранитель 12,5А, поменял на 8А. На малой нагрузке 150ватт блок работает стабильно.
P.S. все что дает по 12в больше 60А - считаю сварочниками. Считаю, что кондер взрываются не из-за схемотехники, а из-за ненадлежайшего качества.
