Я не пойму откуда там 400V? Что по схеме, что по измерениям, там чётко 310V. Кстати если ставить два на 200V последовательно, то вместо 450uF/420V надо два по 1000uF/200V, что получается значительно дороже и объёмнее.
В общем имею похожий OCZ ModeXtream 600. Дефект не заводился. Прм включении чуть дергается вентилятор и всё. Дежурка есть. На микросхеме FSDM0265RN 310V есть, но дальше процесс не идет. Мерил все маленькие SMD элементы на плате- вроде соответствуют норме. Грешил на конд.дежурки 1650uF/16V, - поменял - не работает... Озверел и по рекомендациям поменял все маленькие 22uF/50V, 47uF/50V, а также большую бочку 420uF/420V на 330uF/400V - не работает. Как и в самом начале при включении через лампочку 100W, а также 500W вспыхивает вполнакала, гаснет и вспыхивает вполную силу. Без лампочки ничего не происходит, пробки не вышибает.
Начал проверять ОС дежурки и добрался до оптронов. После них вышибает пробки. Может спалил один из них?
Сейчас наконец-то обзавелся "C/ESR meter Go" (monitor.espec.ws/section30/topic151913.html) и проверил все поменянные конденсаторы... все в НОРМЕ!!! Мерил в выходящих цепях не выпаивая - в норме, кроме 3,3V, но там ошибка измерения полагаю из-за особенностей схемы. Дальше незнаю куда копать... сижу в раздумьях.
Дополнение. По выходу конденсаторы менять в соответствии с номиналом, иначе проблемы со стартом под нагрузкой. Похожий FSP-500 Blue StormII, менял по выходящей 12V цепи 2200uf/16V на 3300uF/16V - под нагрузкой не хотел стартовать.
