Svoloch Можно попытаться поставить новеловский клиент и получить IPX/SPX, только не уверен, что это поможет - клиента под XP может и не быть вовсе, так как Новел в какой-то момент полностью отказался от поддержки своего фирменного протокола в пользу TCP/IP. А что до NetBEUI, то это микрософтовский фирменный протокол, так что тут, боюсь тоже ничего не светит. ЕСли конечно ты сумел его на XP поднять и это тебе не помогло. Просто на XP, в отличие от более ранних ОС от MS этот протокол по умолчанию не устанавливается и для того, чтобы его вернуть нужно руками скопировать пару файлов с дистрибутивного диска в системные каталоги.
