2zmey - это кстати тоже пробовали - не
30 Янв 2005 - 20:49 Unknown BIOS
254
0.74
2zmey - это кстати тоже пробовали - не спасает
IPX/SPX под XP.
Нашел решение проблемы http://www.tomshardware.co.uk/forum/page-20974_17_0.html. Для нормальной работы DOS-программ с
Всё равно не работает. Мне нужно запустить Hellfire по
IPX нормально прет, можно номер сети поставвить напр
Да есть такая проблема в 2к и хр,
2Max3 - Кабель обычный или перекрёстный имхо не
да забыл добавит все ето дело мозно проверит
на мои взгляд необходимо проверит что след.веши проинсталлированы:
2Root - эту проблему я уже тоже решил
В Старкрафт можно поиграть и по UDP чень
Да что ж всё авторизация слетает
2RGT как раз с NetBEUI я только что
Svoloch Можно попытаться поставить новеловский клиент
Извиняюсь - не авторизовался при создании топика. Кстати
