напряжение мерял между эмиттером и коллектором. на остальных транзисторах между Э и К нет напряжения.
ВСЕ компонены проверил {диоды проверял не выпаивая, остальные все выпаял} - заменил с606, емкость оказалась меньше требуемой, остальные компоненты целые, в том числе резистор 622.
транзисторы дохлые? большинство из них мощные, мультиметром не проверить.
