Прикольно, вполне возможно, но готовые шарики всё же
9 Янв 2012 - 00:01
I_004
1090
133.36
Прикольно, вполне возможно, но готовые шарики всё же удобнее
BGA без трафарета, шариков и паяльной пасты
Значит будет заочно над вами издеваться -
увы)))) тут у вас точно провал))) на форуме
Не проблема - и на форуме балаболов
Вам бы, уважаемый, форум по болобольству
Для того, чтобы поиздеваться над человеком, который
Кто бы говорил инспектор тро-ло-ло
Судя по вашим сообщениям, вы вообще
если цель поиграть и поэксперементировать - то очень
а не надо на фене ставить 350гр поставь
тока что пробовал греть обычную нить с шариком
Какие именно нитки я использовал в тот
что же за нитки то у вас которые
Либо неправильные нитки, либо РКР :).
после оплавления феном нитка рвется во многих
ёлки... так и просится взять припой потолще, чтобы
вот это я поддерживаю
fishermen, странно просить другого проверить, если не
нитро, вот попробуйте сами. потом скажите получилось или
Почему же? 0.4мм припой длинной 1.5мм
это уже баян.. да и не верю я
