увы)))) тут у вас точно провал))) на форуме
27 Фев 2014 - 19:06
Sergeym21nesitco
719
-2.7
увы)))) тут у вас точно провал))) на форуме болоболов будете только вы и вам подобные)
BGA без трафарета, шариков и паяльной пасты
Значит будет заочно над вами издеваться -
Не проблема - и на форуме балаболов
Вам бы, уважаемый, форум по болобольству
Для того, чтобы поиздеваться над человеком, который
Кто бы говорил инспектор тро-ло-ло
Судя по вашим сообщениям, вы вообще
если цель поиграть и поэксперементировать - то очень
а не надо на фене ставить 350гр поставь
тока что пробовал греть обычную нить с шариком
Какие именно нитки я использовал в тот
что же за нитки то у вас которые
Либо неправильные нитки, либо РКР :).
после оплавления феном нитка рвется во многих
ёлки... так и просится взять припой потолще, чтобы
вот это я поддерживаю
Прикольно, вполне возможно, но готовые шарики всё же
fishermen, странно просить другого проверить, если не
нитро, вот попробуйте сами. потом скажите получилось или
Почему же? 0.4мм припой длинной 1.5мм
это уже баян.. да и не верю я
