Давайте правильно выражаться: конденСатор (буква С, а не Ц) ваТТ
ваТТ (2 буквы Т, а не одна).
Модель БП нужно озвучивать полностью, написать что и как не работает, что было сделано, что измерено, и результаты измерений сюда.
Ссылки Вам привели, читайте (только на изучение всего этого надо будет недельку). А уже потом задавайте вопросы.
Если хочется быстро починить и ничего не делать - отдайте мастеру.
Хочется научиться - читайте, вникайте. Нагрузку на БП тут на форуме уже обсуждали, есть несколько конструкций - и сложных, и не очень. Вариант с всякими вентиляторами никак не подойдёт - нужно намного мощнее. А уж проще спирали нихромовой ничего не придумать. Но на изготовление даже простой конструкции тоже нужно время, и для ремонта одного БП не стоит. 10 штук - уже можно и подумать. Но прежде чем чинить - нужно как минимум понимать в электронике, а потом уже лезть в блоки питания. Изучите основы, поиграйтесь со всякими мелкими поделками, ремонтом простой аппаратуры (на это примерно ну годик-другой), а там по мере ощущения своих возможностей.
И если
пока ничего не понимаю в электронике
то лучше тренироваться на низковольтных устройствах. А то не дай бог, что-то случится. Там ведь (в БП) есть опасные для жизни напряжения (до 700-800В в импульсе).
нагрузка блока питания
