Что было: не включался. Подключив тестовую нагрузку, уже просто в дежурке (включен в розетку, PS_ON не закорочен на землю) показало, что Vsb=1.15В (т.е. дежурка вместо 5В даёт слишком мало).
Вскрытие показало - визуально видно - 2 конденсатора на выходе дежурки 1000мкф 10В вспучились. Проверка остальных ESR-измерителем (что это - на форуме можно почитать) показала, что отклонения по ESR от нормы имеют еще два: 22мкф 50В (похоже, в цепи питания ШИМа дежурки), и 4,7мкф 50В. Итого - заменил 4 конденсатора, собрал, запустил - работает. Все нагрузки держит, заявленную мощность обеспечивает (нагружал 420Вт). Кстати, вместо 1000мкф 10В поставил на 16В того же размера (проверив предварительно) - надёжнее будет всё же.
P.S. про галогенки - при включении у них очень низкое сопротивление, впрочем, как и у других ламп, и часть БП с такой нагрузкой может просто не запуститься, даже если вроде бы нужная мощность подобрана.
О, вот на днях такой делал.
