Главная отрицательная обратная связь (раз уж мы такую рассматриваем в данном случае) - это звено (с какой-то передаточной функцией), которое обеспечивает связь между выходом объекта и отрицательным входом входного сумматора (на положительный вход этого сумматора подается задающее воздействие).
Если внимательно почитать документацию на uP6101, то можно заметить, что PHASE не является выходом преобразователя. Даже на первой странице документации можно заметить обозначение Vout, а также следующее описание (аж на второй странице):
FB
A resistor divider from the output to GND is used to set the regulation voltage.
Обратив внимание на схему, приведенную на первой странице, можно заметить резистивный делитель, подключенный к FB, а также можно найти остальные точки, к которым поключен этот делитель - GND и Vout. Можно еще заглянуть на страницу 15 - там неплохо показано комплексное сопротивление ООС (ZFB).
