при чем тут переврем? глобализация
16 Ноя 2012 - 20:26
makarog
6710
447.12
Нет питания ГПУ и памяти (Решено)
о нет, после ваших 650 градусов, фен
фен вам в руки и
ну давайте переврём, что я написал
так предлагаете портировать на материнки от
пока кто-то сомневается я делаю... и
Сомневаюсь в глобальности подобного утверждения :).
как человек ибавляющий карты от этих
Отрисовал наконец нормальную схему. Снял транзисторы в цепи EN
1. Я описывал штатную схему (или
maco,во 2м посте вы писали о замене рез.подтяжки
Не стоит приписывать мне свои мысли
orient-ru,ен как я понимаю это сигнал запуска шимов?Тогда
Подчеркнутое слегка сомнительно, поскольку 4 инвертора
Стало понятно что EN с ГПУ ни как
Это Вы электролитический конденсатор феном отпаиваете? Чет как-то...
Непонимаю как с нижним подогревом,если самим феном снизу
Ну такие мне еще не попадались. :)
Для меня намного проще отреболить чип или заменить
Нижний подогрев нужен. Без него тяжко безсвинзовку паять. Хотя
orient-ru,для вас так легко перемахнуть чипы памяти,поднять гпу
Главная отрицательная обратная связь (раз уж
От FB до PHASE цепочка не обратная связь?
Где вы умудрились в ООС найти
Снял всю память и поставил точно такую-же рабочую.
Подайте силовую напругу около 1 Волт
За вас погадать :)? Или вы
Проверил транзисторы все рабочие, на всякий случай заменил
Силовые транзисторы преобразователя питания памяти проверьте.
при чем тут переврем? глобализация![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
