Цитата
Тогда грузите и 5В канал при опытах, а не только 12В. Напряжения и выравняются.
это ничего не даст так как современые системы 5в мало грузят
хочу поставить его в систему типа атлон II@ати 4670
я бы не стал этого делать.
почему,я блочок то хорошо доработал !!!
я вот немного ломаю голову почему 3 резистора от первой ноги к7500 идут
на землю вроде легко подобрать одной чтоб там было 2.5в!!!
в общем путем подборов резисторов от 1 ноги на землю и на 12 в линию сделал очень стабильную 12.50в
но при повышений громкости на усилке блочок вырубается если нагрузит резистором в 5 ом то держит нагрузку
я вот немного ломаю голову почему 3 резистора от первой ноги к7500 идут![](/images/koloboks/hmr.gif)
если нагрузит резистором в 5 ом то держит нагрузку![](/images/smiles/eusa_think.gif)
