Вы плечики случаем не перепутали? Обычно
Нашёл пробитый мосфет AOD452 (позиционное обозначение Q601) в нижнем плече питальника GPU Замененный мосфет тактильно горячее чем верхнее плечо в котором стоят в параллель два AOD472.
Вы плечики случаем не перепутали? Обычно в верхнем один, а в нижнее два ставят, да и по ттх транзисторов сгоревшей должен в верхнем плече стоять, но тогда у вас получается, что на верхнее плечо не подходит 12В, или вы что то не правильно отследили и замеряли, или я ошибаюсь и производитель что то намудрил по своему.
Ищу нормальную замену
FDD8880, NTD4809N, STD70N02, PHD78NQ03LT если сможете что нибудь из этого найти ;). Посмотрите что творится на затворе проблемного полевика, отследите схему от затвора до шима может обрыв низкоомного резистора, если карта такая то резистор с обозначением R621.
FP6329 Чем её можно заменить?
Воспользуйтесь поиском по форуму.
