Заменил AOD452 на 06n03la. Заодно поменял и мосфеты в ниженм плече. Были AOD472 - заменил на FDD6296. Заменил электролиты по +12В и после дросселя. В результате видюха работает. Дроссель питания ГПУ горячий, но терпимо. Furmark прогрел карту до 75 °С. Артефактов нет. Отдал клиенту.
