Можно только не прогреть а пропаять до плавления припоя с флюсом. И ещё под севером много метализации и плату выгнет при локальном нагреве. Необходим двухсторонний нагрев причем снизу желательно расмером поболее. Снять рядом электролиты.желательно кристал чипа закрыть фольгой.Постепенный набор температуры и охлаждения. Дык для этого есть ветка с технологиями настоятельно рекомендую прочитать . Без опыта пропайки желательно дать маму спецам.
Спасибо за совет. А можно скинуть ссылку на ветку по пропаю северного моста ??? Ну так как я был прав это скорее всего север ????
m-blik:
Для начала лучше бы проверить напряжения на питальниках памяти и севера.
Ну и электролиты на усохность. А пропайка севера - гемор ещё тот, а уж реболл - дык ...(не к ночи будь помянут)!
Питание на памяти в пределах нормы 2.4 В, то же что выставленно и в BIOS. Питание севера к сожалению не проверял, не совсем понял с какой точки на матери брать его ...
Электролиты не вздутые (по проффесиональной практики проверил, тоже работаю в ремонте электроники, но совсем другого рода, а точнее всё, что приносят кроме компьютерной) ... Мне это просто и для себя интересно, прав я или нет ...
