- нуу, минусовой щуп на землю низковольтной части (на "минус" любого электролита, из тех что вы заменили или близлежащих), плюсовым по контактам коннектора, например, если я вас правильно понял... Проще говоря, относительно земли со всех контактов этого конектора, желательно с подключеной сигнальной платой. Возможно, контакты коннектора подписаны, тогда и обозначение напишите. Если напряжение скачет, указывайте и это.
