При разборе забыл сфоткать подключение высоковольтных проводов ламп подсветки.
- подключайте туда, куда дотягивается - ИМХО, без разницы.
mmdems13 писал(-а):
Читал, что должно быть не более 1000 Ом.
- важно чтоб "сопротивления" были одинаковыми или не сильно отличались, надёжнее смотреть индуктивность. В вашем случаем похоже на нормальное состояние - запУстите инвертор - будет видно
mmdems13 писал(-а):
Да и текстолит потемнел по ними...
- бывает iskander дело говорит - то, что у вас по линии 13V реально 15,33V, говорит о низком потреблении по этой линии, а основной потребитель здесь - инвертор.
