Глюки в служебке. Возможно появились из-за
Перед бурном надо отключить HPA? Если отключить, то post выдает Hard disk error.
Кстати шум есть какой-то в винте, но не треск и не скрежет, легкое быстрое постукивание
Глюки в служебке. Возможно появились из-за потери питания. Если это так, то может отбурнится и будет дальше работать. У меня есть самсунг, который стоял на г-ном б/п. Позеленел от реаллокейтов. Поставил на нормальный б/п, почистил r-list и нормально работает.
Ну а если головка сыпется, то кранты ему. И так уже downsize.
Плату можно отвинтить и почистить контакты на всякий случай.
Ремонт Samsung SP0612N
