на каком этапе эта ошибка? На HT или при BURN ? Хотя тут вариантов не много. Отключать одну из голов?И пробовать бурнить как 40-ку Но бурн и майн при этом должны быть другие.
Как вариант можно попробовать сделать 5400(Veloce) иногда помогает
