Может и проц быть гнилой, сняли типа с
2 Фев 2012 - 17:23
Serg8808
176
-16.83
Может и проц быть гнилой, сняли типа с б/у системника но я не видел работу того системника.
Foxconn K8m890m2ma-rs2h виснит после замены вспухших кондеров
Как бы её не ставил ничего не меняется,
А у меня в мануале на данную плату
Там написано WP_EN стоит на WP. чего это
Перемычка нормально стоит под SATA разъемами? Выдержка из User
Донор оказался по круче и запускается но PCI-E
Винда встала, дрова встали. Только при загрузке все
Шим то выдает чистые одинаковые импульсы как
Прежде, чем менять ШИМ процессора, неплохо бы посмотреть
А от памяти Шим контроллер питания процессора будет
В принципе, никакого криминала. Зайдите в BIOS SETUP и
Дросели греются терпимо, одинаково. Разница в нагреве мосфетов есть,
Тогда еще с этой точки зрения: Проверьте
Без проца или без доп питания не греется.
Вторая микросхема и должна греться, а с первой
isl6566 этот таракан, ьакже сильно греется Ics6309567 и
У данной микросхемы название какое-то есть, да и
