Купил материнку с вспухшими кондерами вокруг процессора, на радостях заменил на живые, достал простой процессор Симпрон 3200+, вклилась, все вроде работате и ПСИАЙ-Е, но виснит при выполнение каких либо умственных операция, например загрузка Винды или Акронис иногда просто не может с СД загрузиться. Стал щупать тараканов, рядом с Сокетом стоит миросхема 5х5мм она дико раскаляется, +сильно греется мосфет возле северного моста, юг горячий но терпимо. На карте все время горит 24.
Какое то не хорошее впечатление от данной модели, а я уже раскатал губу на 2х ядерный проц. Напряжения на питающих мосфетах проца не одинаковое, разница в 0,01 - 0,02в.
У данной микросхемы название какое-то есть, да и греется она, наверное, не с проста?
Да и напряжения на плате померить стоит, или продолжим гадание?
isl6566 этот таракан, ьакже сильно греется Ics6309567 и Q35. Нашел тут информацию что Q35 греется иногда и дымит а питает он память.
Может и проц быть гнилой, сняли типа с б/у системника но я не видел работу того системника.
Вторая микросхема и должна греться, а с первой - разбирайтесь. Это ШИМ по питанию процессора VCORE, качайте даташит, изучайте.
А без процессора если запустить, будет греться или нет? А без доп. питания 12в?
Без проца или без доп питания не греется.
Тогда еще с этой точки зрения:
Проверьте их, как греются, тоже не одинаково? А заодно и как греются дросселя.
Дросели греются терпимо, одинаково.
Разница в нагреве мосфетов есть, 3 группы по 3 мосфета, в каждой группе стоят 2шт Nikos 75n02ldg они греются терпимо но с ними стоят D436 они еле теплые, холодные. Мне кажется они там не должны стоять, у кого есть такая плата подскажите пожалуйста они там есть?
Просто они не ровно стоят и остатки флюса есть но они везде есть.
Замеры:
В принципе, никакого криминала.
Зайдите в BIOS SETUP и посмотрите температуру процессора и динамику его нагрева
Можно попробовать поменять память, процессор и посмотреть на результаты.
загрузиться с дискеты, с флешки и погонять тесты памяти.
А от памяти Шим контроллер питания процессора будет греться? Память у меня проверенная не одной платой, я в день её тыкаю то в одну плату то в другую. Счас достал на разбор плату с таким шим контроллером, на кройняк буду менять. А проц.мне готовы проверить на днях сношу протестить. Правда меня заверили (не заинтересованные люди) что проц так делать не может, там защита от перегрева и проц в последнюю очередь надо смотреть. Гы, но проверить лучше чем потом жалеть перепаханную плату.
Прежде, чем менять ШИМ процессора, неплохо бы посмотреть осциллографом, как он на самом деле работает. В даташитах есть осциллограммы в характерных точках.
Так какая температура процессора?
И каковы результаты тестов памяти?
