походу типичная проблема GeForce 7ххх-8ххх серии. Отвал чипа от подложки или что-то в этом роде.
для детектирования этой проблемы достаточно чуток прогреть чип (например минутку при 300-350градусах). если проблема исчезла - можно так работать а можно хорошенько прожарить чип для полной уверености. Но это лечение не надолго (кому как повезет кому на неделю, а кому и на пару лет).
Об методиках прогрева на форуме неоднократно говорилось.
