Доброго всем дня. Попала в руки видяха (EVGA E-Geforse 7600GT 256Мб), по виду снята с компа, не паянная и не ремонтированная. При загрузке дает 8 вертикальных полос синего цвета. Картинка биоса нормальная, старт винды та же лабуда. Виндой определяется картинка в винде и безопасном режиме нормальная без крякозябров и артефактов. После установки дров тупо отрубает монитор. Стоят АРМы 2506/9. По сайтам походил, редкость однако. Такого как в этой темке нет конечно (rom.by/forum/Geforce_8600_GT_peregrev_kondensatorov), и в этой (evga.com/forums/tm.aspx?m=222357&high=7600gt). Мобильник не позволяет нормально фото сделать, НО кондеры типа как наведенные, на ощупь гладкие, но дорожки прорези на каждом четко видны. если получится прилеплю фото. Термопаста поменяна. На ощупь не греется. Куда копать? Да на кондерах написано FZ74, FZ73, FZ75. По виду твердотелы.
Вложение | Размер |
DSC00162.JPG | 70.39 КБ |
DSC00163.JPG | 54.91 КБ |
DSC00164.JPG | 70.47 КБ |
походу типичная проблема GeForce 7ххх-8ххх серии. Отвал чипа от подложки или что-то в этом роде.
для детектирования этой проблемы достаточно чуток прогреть чип (например минутку при 300-350градусах). если проблема исчезла - можно так работать а можно хорошенько прожарить чип для полной уверености. Но это лечение не надолго (кому как повезет кому на неделю, а кому и на пару лет).
Об методиках прогрева на форуме неоднократно говорилось.
Насчет прогрева я знаю. Меня просто смущают отзывы на англоязычных сайтах по поводу кондеров и памяти. Да и на этом сайте прскакивало что отвал ГПУ не есть типичная проблема EVGA.
кондеры, как правило, на глаз видно если плохие. Но поменять их не помешает, можете даже побольше емкость поставить, но 105градусные чтоб были.
А про прогрев: если есть фен, то особо не усерсдсвуя можете попробовать.
Прогрел утюгом
, по технологии как вот на этом сайте (itblog.name/archives/475) проблема пропала. судя по всему таки отпайка от подложки. Посмотрим сколько проработает.
