Освежу. Есть такая плата, небыло ни одного
Освежу. Есть такая плата, небыло ни одного кондера, все востановил по похожей плате и логике.
Включается и выключается с кнопки и с процем и без, по всем признакам мать не понимает что за процессор вставлен, и не дает питание выше 1,1в, греется только мост, на нем 1,6в. Память 1,8. Биос похоже спрятан в 25L4005AM2C и как её прошить не представляю, или колодку приладить и заменить на что похожее? Мне кажется в биосе дело.
Постов нет, но както сильно надавил на ШИМ питания проца, и выскочил глюк "b" и постоянный писк, ну я Шим заменил сразу, не оно, видимо просто пальцы замкнули какие проводники вот и сбрыкнул.
