Помогите определить сгоревшиий транзюк на мамке Gigabyte GA-M57SLI-S4
Нужно найти обозначения транзистора, нигде в инете не могу найти!  Транзюк на картинке, возле 24pin питалова на мамке!
IMG_8353.JPG52.57 КБ
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Вообщем перерыв кучу инфы, все таки нашел этот элемент, надеюсь кому-нибудь тоже пригодиться! Размещение Q53, маркировка P06P03G, встречается еще на некоторых моделях материнок, причем судя по отзывам выгорают при первом включении, бракованная партия элементов! Всем спасибо!
Освежу. Есть такая плата, небыло ни одного кондера, все востановил по похожей плате и логике.
Включается и выключается с кнопки и с процем и без, по всем признакам мать не понимает что за процессор вставлен, и не дает питание выше 1,1в, греется только мост, на нем 1,6в. Память 1,8. Биос похоже спрятан в 25L4005AM2C и как её прошить не представляю, или колодку приладить и заменить на что похожее? Мне кажется в биосе дело.
Постов нет, но както сильно надавил на ШИМ питания проца, и выскочил глюк "b" и постоянный писк, ну я Шим заменил сразу, не оно, видимо просто пальцы замкнули какие проводники вот и сбрыкнул.
А если просто "дунуть" на кристалл? Тему про "простые программаторы для SPI флешей" нужно очень постараться, что б не найти на форуме.
Я нашел, и завтра прошью, на нормально программаторе ЧипПрог2, переходник спаять и готово.
Дуть на кристал не могу, дуется сразу на весь чип.
Если замкнуть ноги 4 и 5 то выскакивает код F0, но обращения к чему либо не надлюдаю. А вдруг все таки биось? Хотя шансов мало, её вытащил из рапаяных на запчати у одного ремонтника, вернул все как было, и похоже биос уже отпаивали.
