Может токовый резистор резистор подгорел - проверьте резистор
10 Фев 2012 - 11:24
akochenko
8
Может токовый резистор резистор подгорел - проверьте резистор между истоком нижнего ключа и землей.
Thermaltake 550 после перегрева
Bishop , спасибо за содействие. 1) Всю
SnarskySV, а не проще-ли на самой ШИМке смотреть
Ну что же, уважаемые участники форума. По прошествии
Выбросьте это из головы и больше не
to Reset Спасибо за приведенную
to Mr.Barbara замерил, подсчитал Вроде, примерно сходится. По
==Если во вторичке сразу после диода от транса
Давно не попадалось, но вроде там действительно 3845 http://www.rom.by/forum/Ne_zapuskaetsja_Thermaltake_TR2-500_PP_resheno А
Автор прав, на нижний транзистор сигнал с 6
Насколько я понял из схемы, вы пытались изобразить
=== Насколько я понял из схемы, вы
Между затворами измерять нет смысла. Резистором нагружать нельзя -
== Между затворами измерять нет смысла. то
