не могут они все на КЗ звониться, ну не верю. Проверяйте свой тестер. И вообще для 3.3В сопротивление 4 Ома - это не КЗ.
Любой нормальный БП при нагрузке 4 Ома спокойно заведётся. Это же около 3Вт всего.
БП подкинуть другой, заведомо исправный.
Если уже сделано - то запустить принудительно. То, что (якобы) коротит по +3.3В - будет сильно греться - тут пальцем-то и выявить можно.
Обычно БП в защиту уходит при пробитом полевике в питании процессора. Пробовали включать с отключенной косичкой на CPU? Если без неё включается - то там и копать, а не по 3В.
