Добрый день. Спасибо за помощь, нашёл проблему. На
Добрый день. Спасибо за помощь, нашёл проблему. На фото красным подчеркнул проблемные детали, мама не стартовала, пришлось тыкать принудительно (постоянно) пока начал печь AOD476, я его выпаял и мама стартонула без проблем, такого транзистора нет, пришлось поставить NIKO-P45N02LD но после этого появилась другая проблема, начал греться (при постоянном тыканье,принудительно) транзистор AO4620 и мама по прежнему не стартует, может этот NIKO-P45N02LD не подходит? Или пыхнул и AO4620? Как быть? Какой поставить?
1111.jpg 95.39 КБ
