кстати на контактах reset_sw нет напруги
21 Фев 2012 - 14:44
Илья
15
ECS P4M800PRO-M478
Strike, спасибо за помощь. Похоже на не пропай,
25000 на включение не влияет, 32.768 -
Не USB не в кз. На них нормальное
Можно ли менять it8705f 0622-gxs на it8705f 0431-fxs?
Скорее всего нет, попробуйте заменить конденсаторы кварца.
На контактах USB 0,6v, при принудительном запуске 5v,но
У меня проблема, не включается вообще или когда
У меня всегда проходит прогрев снизу лампой, а
А нужно дольше греть, smd могут плыть, а
У меня кстати говоря проблемсы по прожарке сокета
Попробуй те сокет прожарить на всякий, недавно
