Сопротивление лучше меньше, меньше сопротивление, меньше потерь на нагрев и т.д., обычно это следствие запаса по току (больший ток подразумевает под собой меньшее сопротивление и большую соответственно мощность - закон ома )
Тут есть один дурацкий подводный камень.
Иногда бОльший предельный ток и бОльшая предельная расссеиваемая мощность соседствуют со сравнительно большим увеличением емкости затвора для конкретных экземпляров мосфетов.
В результате - превращение прямоугольных импульсов на затворе в чуть ли не синусоиду и обычно дикий нагрев, если не помирание нового мосфета.
P.S. Датащиты сеют разумное, доброе, вечное . 8)
