Спасибо, вроде как похоже на истину. А чем этот шим можно заменить? А то у меня ситуация вот такая же molotok.ru/videokarta-asus-en9600gt-pci-e-512m-ne-rabochaya-i2185938460.html. Выгорел или буквально взорвался мосфет в верхнем плече одной из фаз питания процессора. Мосфет заменил. При прозвонке короткого замыкания нет. Rgpu=0,6 Ом, Rmem=55 Ом. Но при включении видюшки, БП уходит в защиту. В интернете пишут, что это болезнь таких видюшек и нужно менять шим. Подскажите где такие шимы встречаются? Ну кроме как на таких же видяшках. Может есть аналоги.
