Ну он и должен греться.Насколько сильно вы
13 Мар 2012 - 22:16
al51al51
1238
63.47
греется драйвер RT9607. Получается драйверу хана?
Ну он и должен греться.Насколько сильно вы не написали. Замерить сопротивление на ногах драйвера на обоих каналах и сравнить рабочий и больной. Хотя если есть замена то спокойней - заменить (видюшка дороже)
Проблема с питанием NVidia 9600gt en9600GT/HTDI/512M/A (РЕШЕНО)
Сегодня заменил RT9607 на HIP6602BCB и верхний мосфет
Материнок у меня не столько, сколько видюх, посмотрел
А на материнках не искали?
Неэстетично и снижается надёжность. Если провести
Для меня дифицит получается. Кучку видюх исследовал, и
Да аналог вроде не дефицит: http://www.rom.by/forum/Asus_GeForce_9600GT_ShIM_RT9607
Замерил сопротивления на снятой микросхеме. В общем обнаружил,
Да зачем его теперь ставить назад? Менять надо.
reset благодарю за разъяснение. Чет
al51al51 написал замерять в обоих
Замены пока не нашел. Нагрелся очень сильно, палец
RT8800 сложно будет найти, видел много на winfast-leadteck
Убрал мосфет из верхнего плеча фазы в которой
А почему сразу думаете на ШИМ? Кроме него
Спасибо, вроде как похоже на истину. А чем
Гляньте, не она случаем? http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/207876/RICHTEK/RT8800PQV.html
