Название ОС Windows Developer Preview Professional
Язык ОС English (United States)
Тип ядра ОС Multiprocessor Free (64-bit)
Версия ОС 6.2.8102
Пакет обновления ОС -
Дата инсталляции ОС 10.03.2012
Лицензионная информация:
Зарегистрированный пользователь user
ID продукта 00127-82010-02956-AA998
Ключ продукта V98P2-W8VKW-22FTY-WR8H8-HMDHJ
Активация продукта (WPA) Не поддерживается
Текущая сессия:
Имя компьютера TEST
Имя пользователя user
Вход в домен test
Время работы 3040 с (0 дн., 0 ч, 50 мин, 40 с)
Версии компонентов:
Common Controls 6.16
Internet Explorer 9.10.8102.0
Windows Mail 6.2.8102.0 (winmain_win8m3.110823-1455)
Windows Media Player 12.0.8102.0 (winmain_win8m3.110823-1455)
Windows Messenger -
MSN Messenger -
Internet Information Services (IIS) -
.NET Framework 4.0.30319.17020 built by: FXM3REL
Novell Client -
DirectX DirectX 11.0
OpenGL 6.2.8102.0 (winmain_win8m3.110823-1455)
ASPI -
Хранение данных:
Дисковый накопитель Sony USB HS-SM Card USB Device
Дисковый накопитель ST3160811AS ATA Device (160 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Дисковый накопитель UFD 2.0 Silicon-Power16G USB Device (14 Гб, USB)
Дисковый накопитель WDC WD5000AAKS-00V1A0 ATA Device (465 Гб, IDE)
Оптический накопитель PHILIPS SPD2512T ATA Device
Разделы:
C: (NTFS) 100658 Мб (85621 Мб свободно) 15гиг заняла windows
Сеть:
Сетевой адаптер D-Link Wireless G DWA-110
Сетевой адаптер D-Link Wireless G DWA-510 Desktop Adapter
Сетевой адаптер Realtek PCIe GBE Family Controller (Realtek RTL8168B/8111B PCI-E Gigabit Ethernet Adapter)
Датчик
Свойства датчика:
Тип датчика Winbond W83627EHF/EHG (ISA 290h)
Тип датчика ГП Diode (NV-Diode)
Обнаружено вскрытие корпуса Да
Температуры:
Системная плата 37 °C (99 °F)
ЦП 37 °C (99 °F)
Aux 48 °C (118 °F)
Диод ГП 47 °C (117 °F)
Seagate ST3160811AS 39 °C (102 °F)
WDC WD5000AAKS-00V1A0 36 °C (97 °F)
Установилась нормально, но после запуска начала глючить, при попытках открыть разные приложения через таймер перезагружала машину (видимо вместо BSOD), оказывается не понравилась встроенная графика, медленно прорисовывались изображения. Пришлось поставить Nvidia 8600GT, стабильность работы стала выше, но все равно пришлось скачивать обновления.
NVIDIA на страницах загрузки уже подчеркивает совместимость своих драйверов с оной ос
И не просто подчеркивает, у меня автоапдейтер их поставил сам. Плюс еще с десяток патчей разных, и драйвера на беспроводные Wi-FI D-link 110 и 510
Под D-link 510 подошли драйвера от висты х64.
Интегрированный звук Realtek HD тоже не установился, неизвестными устройствами оказались микрофон, линейный вход и выход звука. Сразу три устройства, подошли родные драйвера матери, и опять от висты.
Что меня больше бесит, это панель с менюшками, для быстрого выбора.
Русского нет, обновится не удалось, хоть и поставил везде выбор под Россию и русский, похоже он еще не готов.
Пришлось отключить windows defender, он сам решил искать и помещать в карантин файлы похожие на вирусы, пришлось лезть в карантин и восстанавливать файлы, в список его вирусов попадают, и полезные программы не только кряки и генераторы. Еще он запуск программ.
DirectX тоже пришлось ставить, все игры отказались работать.
Добавлю картинок для тех не может поставить систему.
Первая: проводник ака офис.
Вторая: Диспетчер задач по новому.
Третья: Ожиревшая кнопка пуск на весь экран, с некоторыми иконками
Четвертая: От себя. Мой любимый универсальный аварийный супер проводник, 32хбитный тотал командор }:) с корневыми каталогами 8ки.
Тестирую windows 8 x64 и делюсь ответами.
Версия ОС 6.2.8102
Текущая сессия:
Имя компьютера TEST
Вход в домен test
Версии компонентов:
Windows Messenger -
MSN Messenger -
Novell Client -
ASPI -
Железо
Системная плата:
Тип ЦП Intel Pentium 4 531, 3300 MHz (15 x 220) Текущая частота 3000 МГц
Системная плата ASRock ConRoe945G-DVI (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы Intel Lakeport-G i945G
Системная память 2048 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Kingston 9905429-008.A01LF 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM
Северный мост: Intel Lakeport-G i945G
Встроенный графический контроллер:
Тип графического контроллера Intel GMA 950
Статус графического контроллера Запрещено
Отображение:
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 8600 GT (256 Мб)
3D-акселератор nVIDIA GeForce 8600 GT
Монитор Asus MM19S [19" LCD] (6AL8018329)
Мультимедиа:
Звуковой адаптер Realtek ALC888 @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
Хранение данных:
Разделы:
Сеть:
Датчик
Свойства датчика:
Температуры:
ЦП 37 °C (99 °F)
Aux 48 °C (118 °F)
Вентиляторы:
ЦП 2344 RPM
Графический процессор 30%
Загрузка ЦП:
ЦП 1 / HTT 1 0 %
ЦП 1 / HTT 2 0 %
Память
Физическая память:
Всего 2047 Мб
Занято 968 Мб
Свободно 1078 Мб
Загрузка 47 %
Место под файл подкачки:
Всего 4094 Мб
Занято 1340 Мб
Свободно 2754 Мб
Загрузка 33 %
Виртуальная память:
Всего 6141 Мб
Занято 2308 Мб
Свободно 3832 Мб
Загрузка 38 %
Файл подкачки:
Файл подкачки C:\pagefile.sys
Текущий размер 2047 Мб
Текущая/пиковая загрузка 131 Мб / 142 Мб
Загрузка 6 %
1...
2...
3...
4...
