А почему это так мало? При напряжении
Снял дросель. До него 1МОм после 0.8 Ом Электролиты выпаивал проверял, рабочие. Кз под чипом памяти? Как узнать под каким?
А почему это так мало? При напряжении в 2в максимум это всего 2А на все чипы. Это что страшный ток VRM ram?
Для того чтобы определить есть ль КЗ в чипах, в данном случае метод "выжженной земли" самый подходящий.
Установить на априори имеющимся (если занимаемся ремонтом железа, то он обязан быть на столе) лабораторным БП, с шагом в 0,1-0,01в, напряжение 1,5в и подключить к памяти. Если доведя до 2в ничего не горит - оставляем эту версию в покое и начинаем ремонтировать VRM.
