Здравствуйте снова, далее по карте 9800gt то что замкнуто что то после дроселя сомнений нет. Была такая же карта проверил там после дроселя около 100 ом сопротивления против 8 ом на этой. Пробовал проверить что же замкнуто методом Выжженной земли предложенным Morelock. Чипы памяти не греются вообще. Значит замкнуто до них, я прав? Далее самое интересное, на плате вообще ничего не греется. Греются только провода от бп к плате. Ток на бп 3 А напряжение 1,5 V. Минус на землю плюс после дроселя, дросель снят. Я правильно делаю? Если да, то что могло замкнуть чтоб оно не грелось а провода грелись?
