Эта штука з дроссель, болтаться точно не должен. Если глюки начались после замены системы охлаждения, то внимательно осмотрите видюху на предмет сколов и оторванных элементов. А дроссель припаяйте. Судя по симптомам у вас проблемы питания памяти, а дроссель стоит как раз в фазе питания памяти. Замерьте напряжение на нижнем контакте болтающегося дросселя.
