Это дроссель по идее, но на самом деле перемычка в феррите ( возможно этой индуктивности ему хватает?) Болтаться может ничо страшного
А проблема у вас либо в перегреве гпу (деградации, возможно локальной т.е. бОльшая часть гпу прилегала к охладу и температура датчика была низкой, но где-то локально был неконтакт и в этом месте гпу в нагрузке деградировал postimage.org/image/s6gk004lb/ ) , криво охлад поставили, либо память накрылась. Пост 2A это просто нестарт видюхи, а нестартонуть она может как по причине битой памяти так и по причине отгоревшего ядра... и даже, если что-то из обвязки на текстолите выгорело..
![](http://s19.postimage.org/bhf4437zz/IMG_4757.jpg)
