Я уже упоминал: На 8 ноге шима 1.27V. Резистор на месте.
На всякий случай уже менял его, но картина не изменилась...
Сейчас там стоит резистор на 2ком.
Сниму дохлые полевики - приложу сюда осциллограмму... Я так понимаю выглядеть она ДОЛЖНА как в PDF, ровными "ступеньками".
Здесь же сигнал был пилообразный...
Кривую видел, и видел так же Adjustment Range, до 1.5Mhz. Затупил при переводе килогерц в мегагерцы... Каюсь... ))
Но ножка этого резистора соединена с полевиком, а не с землей! И приходит туда 1.29V с этого полевика.
Мне вот это не понятно:
в таблице Disable Voltage: Maximum voltage at FS/DIS to disable controller: max 1V. - напряжение ОТКЛЮЧЕНИЯ?
и в описании:- Pulling this pin to ground disables the converter and three states the PWM outputs. - тут понятно, если на земле то отключение.
