Вот какой момент - из той цепи... )) Своим глазам я верю... Тот резистор что выдрал, он на 150кОм. Нашел на другой плате на 220кОм, ставлю его в цепь - звонится как 2.2. Снял еще раз, измеряю без резистора - те же 2.2кОм... Думаю это из-за полевика, стоящего параллельно. Сейчас поставил 220кОм... Проверил без ключей - четкий меандр... Поставил ключи - и понеслась опять! ))
Стартует только при касании линии PWM. При чем PWM1 более чувствительна.
Ситуация выглядит так: появляется клок и не снимается с ресета. Касаешься или держишь измерительный щуп - ресет снимается, плата стартует.
На осциллографе - полный попадос. Прилагаю осциллограммы:
Затвор нижнего плеча: частота на нем ~2,8Mhz греется и вылетает именно это плечо.
Затвор верхнего плеча: ~170Khz
PWM1
PWM2
