Коммутатор внутри гермоблока. Маленькая микросхема, которая усиливает/фильтрует
Подскажите, так а если дело в коммутаторе-значит нужна замена только с аналогичного HDD или можно этот восстановить? И проверить его как-то можно?
Коммутатор внутри гермоблока. Маленькая микросхема, которая усиливает/фильтрует сигнал и коммутирует головки. Для замены (у этих винтов она в обычном корпусе и если совсем уж очень надо для слива данных, то можно даже и заменить) надо вскрывать гермоблок, снимать головки, переставлять коммутатор. Затем всё обратно. Но часто не идёт, т. к. калибровка нарушается.
В общем - неремонтопригодно.
