поставил новый блок питания сразу старт и нагрев
19 Мар 2012 - 01:34
novoznik
51
0.07
поставил новый блок питания сразу старт и нагрев ITE
Автостарт двух материнских плат Asus m2v и Gigabyte GA-MA69G-S3H
А если Вы этим "замечательным" БП, в
Свистит дежурка обычно. Она у вас выдаёт пульсирующее
давайте я замерю) я как бы не такой
Если у тебя возникают такие вопросы, то тут
вот допустим мы замерим напряжение и что эт
я вас не понял как мерять один контакт
да уж высокая сразу начинает греться а как
Проверь напряжения которые подаются на микросхему. Придется искать
70 градусов точно есть it8712f-s 0631-kxs zm1w84 L
Измерь температуру микросхемы к примеру, надо еще проверить
и что из за колебаний накрылась микросхема может
да уж знаю наших мастерских матерям по 5
Ну тогда отнеси их в мастерскую, если конечно
желтый и черный так дергаеться
да ?
он еще свистит шо в нагрзке шо так
Это в какой цепи такие колебания? На каком
5,10 и колеблиться 11.78-83
Замена ITE не сложная операция, можно и отремонтировать
щас проверю и опишусь! а вот что делать
Что бы выгореть хватит и 1 секунды. Для
неужели за 10 сек она выгорела ?
Микросхема ITE как раз и отвечает за питание,
микросхема ITE сразу начинает греться, причем сильно!
